Config gamer EDG
19 réponses à ce sujet
thibault
thibault
  • 239 messages
  • LocalisationVendée
Bonjour à tous,
Me voici de retour pour le montage d'une config gamer entrée de gamme pour un collègue qui n'a pas un gros budget.
Je dispose d'environ 500 € pour acheter :
  • carte mère
  • processeur
  • mémoire vive
  • carte graphique
  • alimentation
  • éventuellement un SSD 128 ou 250 Go
Le reste il a (on verra si ça loge dans le boitier une fois que le choix sera fait, quitte à acheter un autre boitier si ça ne loge pas).
J'ai regardé la config gamer EDG du site mais je pense qu'elle date un peu.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
Merci d'avance
[Edit]
Bon, après avoir pris un peu de temps pour rechercher, voilà une config que j'ai trouvée :
  • Processeur : Intel Core i5-6500 - Quad Core (3.2 GHz, Turbo 3.6 GHz) → environ 215 €
  • Carte mère : Gigabyte GA-B150M-D3H (Chipset Intel B150 Express) → environ 80 €
  • RAM : 8 Go (kit 2x 4 Go) → environ 50 €
  • carte graphique : Gigabyte N750TOC-2GI Carte Graphique Nvidia GeForce GTX 750 Ti 1085 MHz 2048 Mo PCI-Express → environ 110 €
  • Alimentation : Corsair CP-9020059-EU Builder Series CXM500 ATX/EPS Modulaire 80 PLUS Bronze 500W Alimentation PC EU → environ 66 €
  • SSD : Samsung EVO 750 MZ-750250BW Disque Flash SSD Interne 250 Go SATA → environ 75 €
Bon, c'est juste un point de départ et on arrive à environ 520 € sans prendre en compte le SSD.
Qu'en pensez-vous ? et pour la mémoire vive, DDR3 ou DDR4 ?
[Edit]
Zut, j'ai oublié le ventirad, pourquoi pas un Cooler Master RR-TX3EVO- 22PK-R1 Ventilateur silencieux ou un ARCTIC Freezer 13 - Radiateur Multicompatible pour Processeur de 200W Intel et AMD - Installation Facile - Pâte Thermique MX-4 Pré-appliquée
Du coup on est un peu au-dessus du budget... Peut-on gagner un peu sur le processeur sans perdree trop en performances ? Ou sur la carte graphique ?
Merci d'avance à qui pourra me guider un peu. :looooool:
Tibo
  Fractal design arc midi R2  /  Corsair AX860 Modulaire 80 PLUS Platinum 860W
  MSI  Z97 PC MATE  /  Intel - Core i5 4690K  /  RAIJINTEK Themis EVO Heatpipe PWM - 120 mm
  HyperX Fury HX318C10FBK2/8 1866MHz DDR3 CL10 (2x4Go)
  MSI GTX960 GAMING 2G Nvidia GeForce GTX 960 1216 MHz 2048 Mo
  Samsung - Evo 850 - 250 Go  /  Seagate - SATA III - 2 To - 7200 tr/min
  LG - IPS235V-BN
  Logitech illuminated K800  /  Logitech G700 S
thibault
thibault
  • 239 messages
Personne de dispo pour le commencement d'une discussion ?
Tibo
  LG - IPS235V-BN
Yosh. Je rentre du taff, je te donnes des conseils ds la soirée, mais nul doute que les autres aideront aussi, t'inquiètes pas!
thibault
thibault
  • 239 messages
UP ?
Merci d'avance
Tibo
  LG - IPS235V-BN
Salut,
En partant sur un i3 6100, tu diminues la facture.
Pour le ventirad, je ne connais pas l' Arctic par contre j'ai monté un TX3 EVO sur le pc d'un collègue et c'est très simple à mettre en place et pour ce qu'il en fait, c'est suffisant.
Pour la CG on aura du mal à mettre beaucoup plus sans faire monter le budget.
Sinon partir sur une config AMD ?
thibault
thibault
  • 239 messages
Merci bcp pour ta réponse d@rkness
Ce serait suffisant pour jouer ? et avec quelle carte mère faudrait-il l'associer pour que cela tourne bien ?
OK, on peut donc partir là dessus !
Je n'ai rien contre mais je ne maîtrise pas du tout AMD (si tant est que je maîtrise Intel ^_^ ).
Est-ce moins cher ? Quel couple Processeur carte-mère mettre en AMD ?
Merci bcp pour ton aide.
Tibo
  LG - IPS235V-BN
AMD à trop de retard  actuellement même sur l'entrée de gamme . Donc à oublier tant que les nouveaux processeur en socket am4 ne sont pas arriver et il y à le temps .
une i3 6100 serait aussi à mon sens suffisant pour jouer avec une msi z170 a pro comme carte mère . Pour grapiller un peut il est possible d'opter pour une carte en b150 au lieu du z170 plus haut de gamme .
Dans le budget ouli le ssd , au pire un sshd d'1to de chez seagate par exemple qui mixe les deux avec des performances entre les deux et un prix contenus .
Je dirais aussi d'oublier le ventirad car celui fournis avec le cpu n'est pas un monstre mais suffit .
Après tout cela est possible s'il souhaite revoir à la hausse le budget , on ne passe pas à 800€ mais 600 voir 650 serait un bon choix et permétrais d'opter pour un gpu plus puissant .
Sinon pour rester dans le budget :
pentium G4400
msi b150m pro-vdh
2*4go ddr4 2400
radeon r7 360 ou Gtx 750ti
seagate sshd 1to
boitier entrée de gamme
corsair cx 430w
La grande question est quel est l'écran qu'il possede ( sa définition ) et surtout s'il souhaite pousser les réglages graphiques car dans se budget c'est chose impossible .
Même avec le pentium g4400  et une radeon rx 460 / gtx 950 il serait possible de jouer plus confortablement
Bon calculs  :siffle:
thibault
thibault
  • 239 messages
Super, merci beaucoup Miap !
En fait mon collègue n'a pas de gros besoins, juste de la bureautique et du multimédia léger. C'est son fiston qui veut jouer. Il faudra quand même que je lui demande à quel type de jeux il veut jouer.
Concernant son écran, ce doit être un 19 ou 20 pouces maxi, donc pas de grosse résolution à envisager.
Pour faire le point, on a :
Pour la carte graphique, en Nvidia GeForce GTX 750 Ti, j'en ai deux légèrement différentes... Laquelle vaut-il mieux prendre ?
Il a déjà un boîtier et un disque dur normalement donc ce serait tout. On arrive à moins de 450 € avec cette config, ce qui rentre parfaitement dans les clous.
On a un bon point de départ, je vais faire le point avec lui lundi, si d'ici là vous avez des commentaires, propositions, je suis preneur.
Merci bien
Tibo
  LG - IPS235V-BN
Une bonne base mais suivant l'écran s'il est en 1680 ou 1920 la demande de puissance n'est pas vraiment la même .
Aussi pour la carte graphique pense à l'occasion . C'est que j'ai une msi gtx  lightning 780 que je laisse à 150€ frais de port compris .
https://www.leboncoi...e/994564098.htm
Tout autre chose que la 750 ti . Mais elle fait quasiment 30cm de long donc à voir si elle rentre dans le boitier et passer à une alim plus puissante de 500 ou 550w ne serait pas du luxe pour qu'elle soit discrete .
Sur la carte avec une petite recherche tu trouvera des tests  ;)
Sinon pour la 750 ti  la version avec deux ventilo qui refroidis mieux .
thibault
thibault
  • 239 messages
Merci Miap,
Bon à priori, il préfère rester sur une base d'un i5... Du coup, il va revoir à la hausse son budget.
Miap, tu parlais d'environ 600 à 650 € pour une config un peu plus intéressante. Je crois qu'il va pencher plutôt vers ce budget.
Du coup, en i5, vous proposeriez de partir sur quelle association proc / carte mère ?
Il doit aussi vérifier ce qu'il a comme écran et on verra pour la carte graphique. On a un gros boitier puisqu'il a récupéré un gros boitier de serveur, je vais vérifier si on peut loger simplement le matos dedans.
Encore merci !
Tibo
  LG - IPS235V-BN
i5 ok mais le 6500 car en dessous les fréquences sont trop faibles .
Pour la carte mère rien ne change sauf s'il opte pour le 6600K qui est overclockable et du coup une carte en Z170 s'impose . Tout comme un meilleur ventirad .
Mais c'est dommage pour une config de jeux de mettre un i5 avec un gpu peut véloce , autant prendre le i3 6100 et opter pour un gpu plus puissant . C'est le plus important pour jouer .
thibault
thibault
  • 239 messages
Merci Miap pour tous tes conseils.
Finalement, en voyant la config possible, le collègue a admis que mettre un peu plus serait pas mal. On partirait maintenant sur un budget de 800 à 850 € avec par contre l'écran dedans. Du coup, il faut revoir tout ça.
J'ai un peu regardé avec lui ce qu'il veut et voici ce que l'on obtient (lien direct vers la liste)
Il souhaite rajouter à cela (car ce qu'il possède est obsolète) :
Alors bien sûr on est au dessus du budget... On arrive à environ 1000 €.
Ma question est donc double : Est-ce qu'il y a des éléments qui ne vont pas ensemble (c'est certainement le cas) et sur quoi doit-on gagner ?
Merci beaucoup de votre aide
Tibo
  LG - IPS235V-BN
thibault
thibault
  • 239 messages
Up :cool:
Merci
Tibo
  LG - IPS235V-BN
L'ensemble est bien je trouve .
Une alim un peut plus puissante serait un plus à mon avis pour le futur et s'il compte overcloker le processeur un jour . Sinon 400 suffisent mais avoir une marge , suivant l'alim ,  peut impliquer un bruit moindre .
Je le redit mais j'ai une gtx 780 à vendre pour 150€ qui égale la gtx 970  :siffle:
Sinon pour 20€ de plus que la 970 il y a la  gtx 1060 en version 6go qui équivaut à une gtx 980 . Tout en consommant / chauffant moins .
Pour vraiment économiser c'est i3 et carte graphique moins véloce sans ssd .
Mais pour moi passer sur une config comme celle du dessus est certe d'un tout autre budget mais aussi tout autre chose pour jouer .
thibault
thibault
  • 239 messages
Merci Miap pour le suivi de mon sujet, c'est super sympa de m'aider (surtout que ça change tout le temps :roule: ).
Pour ce qui est de ta carte graphique c'est en effet intéressant mais mon collègue ne veut que du neuf donc désolé.
Bon, je vais lui proposer ça mais cela ne va pas passer au budget. Il va peut-être falloir réenvisager un i3 mais il veut absolument un i5. C'est pas simple de pondre une config pour quelqu'un d'autre.
J'ai enfin eu l'info pour les jeux envisagés... Globalement, son fiston veut pouvoir faire tourner GTA 5 avec une bonne qualité.
Il va falloir que je vois comment baisser le prix. Surtout qu'en effet, l'alim est légère et monter en gamme induirait encore un surcoût.
Si d'ici là d'autres ont des idées d'association en i5 qui conviendraient en baissant le prix, je suis preneur.
Merci
Tibo
  LG - IPS235V-BN
Salut il faut un peut la raisonné la personne, un pc c'est un investissement a long et moyen therme tout dépend ce que l'on fait avec, mais je serait toi dirige le vers un i5 ou chez AMD si le budget est trop juste, pour la plupar des membres on à quasiment tous un I7 2600K ,mise a par quelque un, mais dans l'ensemble c'est ça, entre temps il y a eu d'autre évolution des i7 chez intel et c'est pareil pour le i5, lorsque je vois que le i7 2600k est sorti il y a maintenant 5 ans, il tient encore très bien la route il est encore très performant et encore pour un moment , donc il vaut mieux qu'il investisse un peut plus dans un processeur performant et comme ça il sera tranquille plus longtemps, avant de devoir changer le proco, seul la CG sera a changer et encore on fonction des jeux au quel il désire jouer, sa ce trouve il ne changera pas de CG avant longtemps.
Salut,
Pour ton alim, une petite EVGA à 44.92 € vendue est expédiée par Amazon mais plus beaucoup en stock je crois.
EVGA 100-W1-0600-K2
thibault
thibault
  • 239 messages
Merci pour vos avis les gars et merci pour l'alim d@rkness, je note ça.
Je vais le voir demain pour faire le point mais je l'ai déjà prévenu que le budget tourne finalement autour des 1000 €. Tout ça à cause de son fiston qui veut jouer ! Le gamin ne se rend pas compte, il voulait en plus du 4K :groszyeux:
Faisons le point si vous voulez bien...
Voici ma liste : https://www.amazon.f...t/2U53AHEZI46T3
ou en détail :
Voilà... Quelques questions pour finir...
  1. La carte mère, laquelle faut-il prendre (socket légèrement différent pour une différence de 15 € : 1150 ou 1151 ??)
  2. L'écran, une meilleure idée ?
Vous validez les gars ?
Encore merci pour votre participation :looooool:
Tibo
  LG - IPS235V-BN
Attention , la carte mère msi b85 est en socket 1150 et elle n'est pas compatible avec le 6600k qui lui est en socket 1151 .
Processeur en 1151 , carte mère en 1151 ;)
Sinon le reste est impec .
Moi je resterais avec le ventirad intel et opterais pour un plus performant quand il voudra overcloker . Après pour 40/50€ soit on en trouve de bien plus perfs .
https://www.amazon.f...915259&sr=1-213
Comme sa pas besoin de bricoler quand il comptera oc . Elle même s'il n'oc pas les t° seront plus basses .
thibault
thibault
  • 239 messages
Merci bcp Miap pour ces infos. Je prends note ! :looooool: Je n'avais pas vu que le 6600k était en 1151.
Tibo
  LG - IPS235V-BN
