corsair 900d
12 réponses à ce sujet
voici un petit retour sur le 900d:
photo de l interieur :
côtè gauche
côtè droit :
vu d ensemble face avant et arrière :
vu du dessus avec filtre anti poussière :
vu cache usb 2.0 3.0  :
Les +
Boitier au look très sobre pas de chichis avec une très bonne finition , bien fournis en vis pour hdd cm et autres .
Pour les cm j ai bien aimé le petit system qui permet de maintenir la cm avant de mettre les visse pour la fixée au boitier cela aide pas mal.
Les filtres anti poussière qui sont aimanter sur la partie du bas et.les filtres façade avant et sur le dessus du boitier qui font très bien leurs travail.
Le system pour mettre si besoin deux alimentation à la verticale , pour moi une seul me suffit et cela permet un gains de place en bas , cela permet de mettre un rad 360 ou 480 de 60mm mais seulement en push.
Les cage hdd amovible qui permet d en enlever si besoin pour mettre du matériel watercooling à la place.
Une belle porte vitrée qui laisse bien voir tous le matériel  installer dans votre boitier.
Boitier qui permet de multiple choix au niveau watercooling  , possible de mettre deux radiateur de 480 en haut est en bas et un de 360 en façade , à la place des 3 ventilateurs corsair en façade avant.
Les - :
Les cages hdd qui sont en plastique est qui font vraiment kitch.
Le system de remise en place du filtre anti poussière du dessus qui n ai pas facile a remettre.
De ne pas pouvoir mettre des radiateurs en haut est en bas en push pull en épaisseur de plus de 45 mm.
Le poids du boitier même a vide , alors je vous dit même pas avec le poids du matos dedans lol.
voila j espère  que se petit retour vous plairas .
J'aime bien le cache, de manière à ce que ce ne soit pas tout le temps apparent!!
Le reste enzo au boulot aller hop et que sa saute :siffle:
je vois pas ce que tu veut dire . :greet:
Des photos avec montage du matos :mrgreenthumb: :run:
:plusun:
:plusun:
  ok voici des photos
Dommage que la photo du joli pc soit souillée par l'infamie de ce qu'on voit sur ton écran de pc  :siffle:
Un sacré boitier :groszyeux:
hello ce n est pas mon ècran de pc kilou c est ma tèlé je sais avec cod sur ps3
ah c'est déjà mieux au moins tu salis pas ton pc :P
oui oui d accord avec toi kilou  :P
