quelle config pour un pc de jeu?
62 réponses à ce sujet
mamotto
mamotto
  • 52 messages
je suis actuellement en possession d'un i5 3450 3.1 ghz , d'un DD de 2 to sata 3 en 5400 tour/min et d'une carte graphique nvidia gt 620 2go et 8go de ddrr3 adata (tout se beau monde vient de pc de marques dont je n'ai garder que ceci)
je souhaite pouvoir jouer a des jeux tels que final fantasy 14 et assassin's creed unity et regarder du film en full hd , donc mes question sont assez simples :
-j'ai deja tout se qui est ecran, souris, clavier, graveur,
-ma gt 620 suffirait ou non ? je me lance dans les jeu pc depuis peu et ma machine actuelle peine a faire tourner mes jeux, donc niveau CG j'y connait pas grand chose mais je me suis dit que peut etre coupler a une config meilleure elle suffirait?
-mon DD en 5400 tour fait l'affaire ou un 7200 offre des perf bien meilleures?
-pas besoin de win j'ai tout se qu'il faut
-il faut un pci express en plus pour ma carte wifi qui se branche en usb de plus donc un amplacement usb de++ aussi^^
-sinon bah pour le moins cher possible possible niveau carte mere , alim ,boitier , (carte graphique) , (disque dur) je prend quoi??
si vous pouviez me donner une liste avec les explication a mes question sa serait le top!! biggrin.gif
merci bien
  • 1 391 messages
Déjà niveau CG pour AC Unity même en vey low il faut du lourd, Après niveau disque dur sa a pas grand chose à voir donc tu peux laisser comme sa. Et en gros il te faut une config complète a part proco et et DD.
Il nous faudrait quand même un budget.
mamotto
mamotto
  • 52 messages
pour moi parce que vu que je vais pas non plus jouer intensivement et que je suis pas non plus un maniac du graphisme, faire tourner en medium suffit amplement pour un joueur landa comme moi^^
si je demande quelle carte mere prendre c'est que j'en ai pas sous la main et que celle actuellement est vraiment orienté bureautique
niveau alim a part certifé 80 je sais pas quelle puissance il me faut
et puis si tu pouvais me trouver un boitier assez grand et pratique ce serait le top whistle.gif
jespere ne pas avoir a mettre plus de 250 euros.... apres si le probleme c'est ac unity je jouerai sur la xbox....
  • 1 391 messages
C'est clair que tu avec 250e tu pourras pas jouer à AC Unity.
Si j'ai bien compris il te faut 2 port PCi-e ? 1 carte Wi-Fi et l'autre CG
mamotto
mamotto
  • 52 messages
bon bah oublie ac unity (je savais bien que jpourrai pas mais bon)
oui deux port pci e un pour la future carte graphique et l'autre pour cette carte wifi http://www.ldlc.com/...PB00159945.html
  • 1 391 messages
Pour le boitier tu dis grand mais grand comment ? Parce que les format "grand tour" , il y en a 1 a 54e et sa passe direct a 100e -> http://www.topachat....est_25-311.html
mamotto
mamotto
  • 52 messages
en faite quand je dis grand c'est en fonction de la carte mere
juste que des qu'on a placer la cm que se soit quand meme pas trot etroit pour installer le reste et passer les cables ;)
la carte mère que tu as ne permet pas d'installer la carte wifi en plus d'une carte graphique ?
  • 1 391 messages
Pour le boiter il faudrait que tu choisisse par toi même.
mamotto
mamotto
  • 52 messages
sisi bien sur mais en fait les composant cité plus haut sont a part de ma config actuelle:
en ce moment je vous parle avec ma config i3 4130  et cm Gigabyte GA-H81M-HD3.
mais en jeu cette carte mere va pouvoir tenir la distance ??!
mamotto
mamotto
  • 52 messages
ouki je ferais avec les avis clien
sinon en puissance l'alim il faut combien minimum?
  • 1 391 messages
Ta carte mère passe pas avec ton i5 c'est pas le bon socket.
mamotto
mamotto
  • 52 messages
ah shit oui 1150 c pas 1155.... je m'en remet donc a tes soins :)
  • 1 391 messages
Pour le boitier tien -> http://www.topachat....9|297-2256.html
A gauche tu peux filtrer.
mamotto
mamotto
  • 52 messages
top achat est fiables c'est la bas que tu tu sers?
  • 1 391 messages
Bha c'est pratique pour la compatibilité des composant dans le config'O après tu peux acheter autre part si tu veux.
mamotto
mamotto
  • 52 messages
bon bah si je prend un cooler master k350 sa fait l'affaire?
ouki bah j'au un ldlc a coté de chez moi donc c'est pour sa que je demande
  • 1 391 messages
Ok dac, un K350
mamotto
mamotto
  • 52 messages
niveua carte mere je tape dans quoi ? mes barretes de memoire sont en 1333 mhz
et l'alim une 350w suffit pas je suppose ?il faut quoi , 400 ,500?
  • 1 391 messages
Avec ton budget si tu veux une CG + un CM + le boitier + l'alim autant que tu garde ta gt 620.
Je vais devoir y aller moi dsl. Je re demain de toute façon si personne d'autre répond.
