[RETOUR] cable NZXT
32 réponses à ce sujet
Arpam
Arpam
  • 235 messages
]Bonjour à tous et à toutes,
J'ai recu il n'y a pas longtemps les câbles NZXT que je voulais .
Je les ai commandé le 18/01/2013 sur matérel.net et je les ai reçu le 05/02/2013 le retard était dû a un de mes articles en rupture de stock . ( rien de bien grâve ) .
Voici ma commande :
Produit Qté   NZXT Rallonge alim EPS12V 4+4 broches - Blanc X1
NZXT Rallonge alim ATX 24 broches - Blanc
X1   NZXT Rallonge PCI-E 6 broches Blanc - 25 cm X2   NZXT Câble 3 SATA / Molex - Blanc X1   NZXT Rallonge 3 broches Blanc - 30 cm X1   NZXT Câble 4 SATA coudés haut - Blanc X1
Emballage reçu avec du papier carton pour protéger le tout. Colis complet .
Voici tous mes câbles :
( Le deuxième câble 6 pins n'étant pas présent sur la photos )
NB91 voulait voir le maillage des câbles, j'ai fait de mon mieu pour que l'on puisse les voir ( les photos venant d'un portables excusé la qualité des photos mais je penses que l'on voit assez bien les maillages je reste toujours ouvert à d'autre demande de photos )
Tous les câbles ont le même maillage . Le maillage est blanc et le fil à l’intérieur est aussi blanc .
Je pense que je n'ai pas grand chose à rajouter mis à part une chose .
Je tiens à porter votre attention sur une chose : le câble SATA .
Ce sont des fils plats qui sont eux aussi gaîné, il y a 4 câble Sata gaîné ensemble  ( gainage blanc aussi ) .Les câble ont une longueur différente pour s'ajuster à la longueur entre la carte mère et les emplacement des disques durs.2013-02-09 21.33.38.jpg
Rien d'autre à signalé si vous avez des questions n'hésiter pas .
Config :
Boitier : NZXT phanom USB 3.0
CPU : I5 3570K 3.4 Ghz
RAM : 16 Go Kingston 1833 Mhz
Souris : Roccat kova [+]
La gaine fait trop plastique je trouve.
Je préfère ce que fais Bitfenix
Ah oui en effet, c'est vraiment plastique là, avec un maillage pas du tout serré.
Je préfère largement les bitfenix, merci pour le retour ;)
Arpam
Arpam
  • 235 messages
Si tu parles de la troisième photo, j'ai fais exprès de pousser le maillage pour que tu puisse bien le voir .
Config :
Non je parle de toutes les photos, le maillage est de moins bonne qualité que sur les Bitfenix (sur lesquels on ne peut d'ailleurs pas l'écarter comme ça) ;)
Arpam
Arpam
  • 235 messages
c'est normal c'est du plastique ^^
Config :
Effectivement le rendu plastique ne me plait pas trop. En fonction du rendu souhaité, ça peu le faire.
Mais +1 pour Bitfenix ;)
Arpam
Arpam
  • 235 messages
après c'est selon les goûts
Config :
XmP!
XmP!
  • 352 messages
  • Localisation66
Le truc genant sur les extensions c'est la longueur en ^plus avec l'aquelle tu te retrouves. Pour moi utiliser des extensions serait en cas de besoin, pas pour l'esthetique. Pour changer de look, un full sleeve MDPC est ce qu'il ya de mieu a faire. Ou a la limite les set de cables d'alim de chez corsair.
Signature...?
Qui a besoin d'une merde pareille...?!  :fu:
Il va être dégoûté le pauvre...
Apres si sa te plais c'est le principal.
XmP!
XmP!
  • 352 messages
  • Localisation66
+1 L'essentiel c'est que sa lui plaise!
Signature...?
Arpam
Arpam
  • 235 messages
Je vais pas avoir le nez dessus constamment, les câbles vont être observé a plus de 5 cm et vont être sous lumière un peu bleuté ( vu tous les truc bleu que j'ai dans ma tour ) .
J'espère juste que le coté plastique des câble va avoir l'effet escompté .
Config :
Arpam
Arpam
  • 235 messages
Le reflet du plastique donne une couleur un peu plus froide au bleu qui règne dans ma tour, c'est ce que j’espérais .
Config :
Si tu regrettes ton choix, tu peux toujours te rétracter pour prendre des Bitfenix Alchemy.
Question de te permettre de comparer, voici une photo macro de ma rallonge 24 pins...la gaine est en tissu plutôt que du simple plastique, et la finition est noir mat ou blanc mat, pas de brillance qui fait cheap.
Et si tu veux voir les rallonges installées dans la config, voici un lien vers le post de mon worklog qui les regroupe
http://www.lesconfig...-copper/?p=6267
Arpam
Arpam
  • 235 messages
Je trouve pas que le plastique fait cheap, je ne juge que par l'apparence et je n'aime pas du tout le look tissu des bitfenix j'ai longtemps hésité entre bitfenix et NZXT j'avais mêm ouvert un topic la dessus .j'ai finit par en choisir un qui produit l'effet que j'avais besoin, Je trouve quand même les câbles NZXT plus beau .
Config :
Et si tu veux voir les Bitfenix mais en blanc :
http://www.lesconfig...i-xl-soft-bw-r/
Si tu es content de tes NZXT c'est le principal. Chacun opte pour un rendu différent et temps mieux ;)
Si le résultat de plais.
Go photo je veux voir.
Pour avoir des rallonges des deux marques , effectivement les bitfenix sont mieux finies et bien sur plus chère .
Comme le dit XMP corsair vend des kit de cable tout fait  :plusun:
http://www.corsair.c...essories-1.html
C'est pas le meme prix ^^
