[conseil z77 sabertooth ] white edition
59 réponses à ce sujet
#41
C'est un peu comme passer d'un 2500 a un 3570 ou 2600 sur 3777.
Bah non, au contraire, les processeurs ivy sont compatibles avec les socket sandy (même socket d'ailleurs).
C'est plutôt comme la transition de 1156 à 1155 ;)
#43
Je parle de puissance pas de socket.
Arpam
Arpam
  • 235 messages
donc on gros sa sert d’attendre le haswell, il sera trop chere pour ce qu'il sera .
Config :
Boitier : NZXT phanom USB 3.0
CPU : I5 3570K 3.4 Ghz
RAM : 16 Go Kingston 1833 Mhz
Souris : Roccat kova [+]
#45
Arpam
Arpam
  • 235 messages
si vous avez des idées pour le mod de la sabertooth n'hésité pas .
Config :
#46
Faut tout simplement te dire que Haswell n'apportera rien de vraiment conséquent et d'extraordinaire.
Repeint la en rose bonbon ou rose fluo :rocker:
Une fois peinte en blanc pourquoi ne pas utiliser du scotch et faire un genre de motif en pochoir avec . De l'autre couleur du mod .
Tu peut aussi démonter le rad et le peindre en protégeant le heat-pipe . Par contre il te faudra de la peinture qui résiste à la chaleur . Mais il est possible que la peinture nuise au refroidissement , a voir .
#48
Arpam
Arpam
  • 235 messages
pas mal l'idée de peindre les heat pipe, a voir vu que je vais tout passer sous flote je vais prendre vais prendre des GPU et CPU cooler comme cela:
http://www.techpower...llery/3560.html
je sais que c'est pas donné mais je saurai être patient .
Config :
#49
L'idée est de ne pas peindre le heat pipe justement mais les deux rad de chaques coté .
#50
Arpam
Arpam
  • 235 messages
mais si j'ai un CPU block pas besoin de head pipe  :rocker:
bien l'idée du pochoir
Config :
#51
le block cpu sert pour le cpu , le rad des étages d'alim de la carte ne change pas .
Pour la saber il existe un ensemble de bloc il me semble .
#52
Tu as trouvé comment la peindre bien comme il faut ? C'est marrant, hier je re lisais des magazines pendant des heurs sup et y'en avait un qui parlait comment peindre sa carte mère. :mrgreenthumb:
Sur la Sabertooth P67, les rad des phases d'alims sont visibles.
Par contre, les phases d'alim de la Sabertooth Z77 sont cachées sous le thermal armor, donc il ne gagne rien à les modder vu qu'elles ne se voient pas :)
#54
Dans se cas aucun interet alors .
#55
Arpam
Arpam
  • 235 messages
il est possible de peindre des ventilo ? d'ailleurs ce sont des 35 ou 40 mm ?
Config :
#56
Oui , c'est possible en faisant gaf bien sûr  ;)
Arpam
Arpam
  • 235 messages
a quoi il faut faire gaffe ?
Config :
#58
Faire gaf de ne pas mettre de peinture sur le moteur du ventilo.
Nb n'avait pas peint ses ventilos pour son mod ?
oui et free aussi.
Et il ne faut pas mettre une trop grosse couche et en mettre uniformément pour ne pas déséquilibrer le ventilo
