Passe par la bannière d'accueil du forum quand tu fais des achats sur Amazon (que ce soit informatique ou autre chose, c'est pour tout le site).
J'avoue que ca serait appréciable, c'est strictement le même prix pr toi
Cette alim est top et reste à un prix correct .
Ah bon !, je sais pas si il sait au bout de trois pages .
NON ELLE EST PAS BONNE CETTE ALIM!!
J'suis caché!
Bonsoir,
j'en profiter de reposer ici, pour éviter un doublon pour une demande d'alim.
Voilà, j'ai presque fini mon petit Node 304, je recherche donc une nouvelle alim' car la mienne est trop grande pour ma carte graphique, j'ai dû bricolage pour que sa entre..
J'ai actuellement, une beQuiet Pure Power 430w modulaire etc..
Donc j'en cherche une qui pourrai entrer dans mon boitier, une 140mm voir moins. Car ma carte fait plus 310mm et est en conflit avec mon alim de 160x150.
Très/ultra/vraiment Silencieuse
430w Mini
Modulaire
140mm
Black/white
Mais aussi, du câblage blanc pour alimenter tous mes composants, je connais pas les marques pour ça.
J'ai beau chercher, même sur des Node 304 déjà modder, mais ils ont pas se que je recherche :/ Et sur Ldlc aucunes n'est modulaire pour 140mm
Merci d'avance pour votre aide.
Carte Graphique : R9 290x 4Gb
Processeur : Intel i5 3570k
Full Watercooling EK
Une alim de 14cm max en profondeur ca n'existe pas en blanc .
J'ai trouver celle là : http://www.materiel....550w-96460.html
Avec 14cm de profond y'as pas grand choix .....
Ca semble être un bon bloc , un ptit coup de google pour trouver un test et confirmer .
Bonsoir Miap, merci de ta réponse, mais aucun test n'est disponible pour cette version, de plus ils proposent tous des GX, et j'ai eu une mauvaise expériences avec la marque CoolerMaster, niveaux bruits et puissances..
C'est pas simple de trouver une de 150x140 en modulaire
Il faut que tu tappes ds le SFX si tu veux pas avoir de soucis
Silverstone en fait de très bonnes et bien réputées.
http://www.amazon.fr...r ST45SF - 450W
Et ds les boîtiers ou il y a peu de place, le modu est pas un avantage, au contraire ^^
Bonsoir Tonton, merci de ton aide.
Pour ma configuration, je voudrais qu'elle ai des câbles blanc, qui va de l'alim aux composants, et une petite Alim.
Après en SFX j'ai l'impression que c'est du bas de gamme je sais pas pourquoi. :/
EDIT :
J'ai rien dit, je pense que je vais prendre celle-ci
http://www.materiel....450w-85504.html
ou elle
http://www.materiel....450w-54328.html
Je vois pas la différence avec Bronze et Or, mise à par le prix !
Mais faut que je trouve des câbles blanc
Bonsoir Laak,
C'est celle que je t'ai linké ^^
Et oui aucun diff a part le bronze/or, pr les cables blancs tu n'en trouveras pas fournis de bases, juste des rallonges (regardes les bitfénix, très bonne finition) ou alors tu dois le faire toi mm (coute chère par contre la :/)
De rien
Ok, donc pour les ralonges faut que je dénudes les câbles et que je l'est remplaces par les blanc ?
Du tout, faut les plugs et c'est tout ^^
Mais vu ton peu d'espace je sais pas si c'est viable :/
Pr le "dénudage" des cables ca s'appel le gainage, c'est bcp bcp de travail et ca coute assez chère ^^
Bonsoir tonton,
Je voudrai faire un peu comme lui,
http://www.overclock...04-pic-heavy/10
Mais blanc.
Après bien ranger c'est très beau je pense. surtout avec une petite alim, j'aurai de la place pour bien ranger les câbles et laisser voir les blanc.
Oui oui tout a fait, mais comme je t'ai dis, ca coute pas mal de sous et c'est pas la chose la plus simple a faire. C'est pas infaisable, mais c'est du boulot ^^
http://en.mdpc-x.com...small-white.htm
Coute environ 100 mètre (me souviens plus exactement cb il faut mais de tete c'est +- ca, il faudra que tu mesures chaque câble de ton alim pr avoir les mesures exactes).
Donc 80e pr la gaine plus le matos de gainage (20e je crois), plus les fdp ^^
100m dans les 60 euros, 1m pour les gaines 4euros.. boaf, sa va encore, il y a beaucoup de rab'
Bonsoir,
enfaite c'est juste le 20-24, celui du CPU ainsi que les deux 4-4 de la carte graphique :/
Je pense qu'ils vendent des câbles complets non ? Si oui, autant prendre une alim full modulaire .
J'ai trouver ce test pour le Silverstone 450w SFX ST45SF-G 80Plus gold
http://www.techpower...ST45SF-G/4.html
Je me demande si c'est un bon test ou non, et si je peu modifier le ventilateur inclus..
