osef de bf4 c'est que la beta gogo nous faire la suite de l'histoire -18 on attend tous avec impatience xD
Elle pourra plus voler avec ses petites ailes si elle a de la toile d'araignée partout la petite fée..
Mr Zam est un peu sado-maso ;) et les toiles, c'est mieux que des chaines :mrgreenthumb:
Ce soir, j'ai décidé de mettre les waterblocks sur les 3 CG (la 4ème est en cours d'utilisation)
Flora m'a aidé (un peu) pendant que Mr Zam était prti récolter du nectar d'orchidées pour Flora (il va devoir adapter son régime alimentaire)
Démontage du système de refroidissement d'origine et nettoyage du GPU. Flora est une vraie fée (du logis).
Je prépare les différents éléments, je pose les pads thermiques, la pâte thermique et.... voilà que survient le souci:
Les connecteurs 2X8 pins ne rentrent pas dans l'emplacement prévu
Pourtant, selon le site de Swiftech, les IceQ-X² Ghz sont compatibles avec ce waterblock
Aux grands maux les grands moyens, ajustement de l'emplacement obligatoire.
Et maintenant, ça rentre.
Il ne reste plus qu'à lisser les imperfections et fixer le tout.
Ce n'est pas un waterblock qui va m'arrêter. Encore un autre à martyriser pour la deuxième Ghz Ed.
A suivre...
fuck la censureeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
mdr excellent t'as raté ta vocation
Ah oui couillon pr les 8pins, c'est clairement pas fais pour mais pr du 8+6pins :/
GG pr le "moddage" du block, espéreront qu'avec le lissage ca se verra moins ;)
:explosemdr:  Il y a des âmes sensibles par ici. Il ne faudrait pas choquer Burn :siffle:
J'ai laissé un petit mot sur le forum de Swiftech ;)  histoire de leur rappeler que c'est bien de dire que c'est compatible, mais encore faut-il que ça soit possible.
J'ai pas mal réfléchi avant de "couper" le morceau. Je ferai plus de photos du "moddage" du block avec le second.
Un problème? Babouk's Creation rend tout compatible!!!
#629
J'ai installé le waterblock CPU, mais, ce qui me dérange avec les fixations pour le socket 2011, c'est qu'il y a le filetage apparent et ce n'est franchement pas joli.
Donc, j'ai cette petite chose qui va tout changer
Mais quelle est cette chose ?
Non non, les amis. Avec cette "chose", il y a aussi un pas de vis et une vis M4
Il ne reste plus qu'à remplaver les vis d'origine par de belles vis M4 sans oublier les pas de vis
Et ensuite on y visse les "chapeaux"
C'est beaucoup plus esthétique.
Tjs aussi sympa :)
Chaque détail compte :laughing:  et j'y ai pas mal réfléchi hier soir. Donc cet après-midi, je suis allé faire un tour au magasin de bricolage pour trouver mon bonheur.
Bonne idée mais les têtes de vis dépassent pas mal derrière non ? Et puis des chc c'est pas très pratique mais en m4 y'a pas trop de choix .
#633
ah oui tu t'embêtes vraiment pour pas grand chose la xD
m'enfin bon tant que je peux admirer la fée
Oui, pas trop de choix et du coup la hauteur de la tête de la M4 fait que le "chapeau" ne peut pas être vissé jusqu'au bout. Mais ça ne se verra pas.
Et je vais aussi recouvrir les filetages dessous, avec un petit tube (de le thermo noir par exemple)
Ça ne m'embête pas car les vis d'origine me choquaient avec ce grand filetage qui dépasse. Chose qu'il n'y a pas avec les vis pour socket 1155.
Quelle idée de partir sur du 2011 aussi :moque:
#636
:pense:  Je sais, c'est parce qu'il n'y a pas de 3930k en 1155 :P  et je recommence avec la Asrock Extreme 7 et un autre 3930k :kc:
Si tu as trop de sous fait moi un virement ;)
#638
Dès que je revends ma config sur lbc à 10000€ in :siffle:
La petite modification apportée aux vis du waterblock CPU:
- ajout de gaine thermo sur le filetage
Ensuite, j'ai fait un test d'étanchéité du réservoir. Pourquoi donc??
Tout simplement parce que le réservoir, prévu pour 2 pompes, n'est équipé que d'un seul "Pump Blocker".
Il s'agit de la pièce ronde et noire qui bouche un emplacement pour réservoir. Or, j'ai besoin de 2 "Pump Blockers" pour pouvoir utiliser mes pompes comme prévu (les deux pompes non fixées sur le réservoir)
J'ai donc fabriqué un nouveau "pump blocker" avec du plexi. J'ai collé deux morceaux de 5mm et usiné ce nouveau morceau pour obtenir la forme désirée et ainsi boucher le deuxième emplacement.
Mais bien sûr, il faut vérifier que l'étanchéité de cette nouvelle pièce est bonne avec un test.
Donc, branchement du côté du réservoir "modifié" à une pompe, remplissage avec de l'eau déminéralisée et mise en route.
On voit bien sur les photos suivantes le "blocker" d'origine et le DIY. Malheureusement, les traces de colle entre les deux parties sont bien visibles. Un petit coup de peinture s'imposera.
Vous avez très certainement remarqué que le système de blocage est un peu bombé, et c'est parce que le nouveau morceau est plus épais que celui d'origine. L'avantage est qu'au moins je suis sûr qu'il appuie bien sur le joint pour l'étanchéité.
Les 2 heures de test se sont très bien déroulées, aucune fuite détectée.
la suite la suite la suite ;)
:cool:
7 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 6 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
    Bing (1)
