[MOD] Shinobi XL Soft B&W-R
2600k wc modding BitFenix Shinobi XL GTX 670 OC watercooling
145 réponses à ce sujet
Bonjour à tous,
Je vous présente mon Mod réalisé il y a peu. Les modifications sont minimes ou peu visible. Mon objectif étant de garder un boitier sobre sans fioritures et autres guirlandes de noël affreuse. Vous l'aurez remarqué la base est un shinoXL full black. Vraiment bien pensé et avec pas mal de place. On pourra juste noter qu'il aurait pu prévoir 1,5cm de plus dans le haut du boitier pour pouvoir y monter un rad de 60mm. C'est le seul point négatif.
Un aperçu du résultat. Désolé pour la qualité des photos, le reflex était pas dispo au moment ;)
Il est basé sur la configuration suivante.
Spécs
Boitier :               BitFenix Shinobi XL
Carte mère :        EVGA Z68 FTW
Processeur :        2600K (@5ghz)
Mémoire :            Gskill 8go (2x4) 12800
Carte grahique :   GB 670OC (@1333mhz)
SSD :                  M4 128
Watercooling
Pompe:               D5
Réservoir:            Phobya Balancer 250 B/N
Rad 240:             Phobya G-Changer 240
Rad 360:             Ek-360XT
WB CPU:             Phobya UC-1 Extrem Edition
WB GPU:             EK-FC680 GTX NICKEL - ACETAL (J'en cherche un deuxième, à bon entendeur)
Ventilos:              BeQuiet Shadow Wings 120mm HighSpeed
Tuyau:                10/16mm Masterkleer
Sponsors de ce Mod
Un grand merci aux sponsors suivant pour m'avoir permis de concrétiser ce mod
Aquatuning.fr
Aquatuning a accepté de sponsoriser ce projet en fournissant l'ensemble du matériel suivant pour la partie watercooling.
BeQuiet
Pour les ventilateurs du watercooling, mon choix s'est porté sur les Shadow Wings de BeQuiet réputés pour leur silence et leur excellente pression statique.
Un grand merci à BeQuiet pour les 8 BeQuiet Shadow Wings 120 mm High speed.
Caseking.de
J'utiliserai pour ce projet des rallonges gainées Bitfenix.
Le sponsor pour cette partie du projet est Caseking.de, que je remercie.
Voici donc l'ensemble du matos qui doit être intégrer/remplacer par rapport à l'existent.
A noter que le Controleur TMS-205 a été mis de coté en attendant quelques pièces.
Avant de mettre en place ces nouveaux composants, j'ai voulu voir l'état de mon ancien WB après 9 mois d'utilisation. Le liquide était maison 70% d'eau déminéralisé et 30% de LDR. Résultat plutôt propre pour cette période :
Montage du RAD Phobya G-Changer 240
Le 240 va donc en bas du boitier et sera en Push:
Vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les câbles modulaires de l'AX750. Ça passe tout juste.
Le Shadow Wings sont en Push entre le boitier et le rad. Le shinobi  ayant deux filtres en dessous du boitier, ils ont été mis en aspiration histoire de récupérer de l'air frais. (Par contre, je vais devoir passer un coup d'aspi régulièrement sur les filtres, car c'est super efficace comme mini-aspirateur.
Montage du RAD EK-360XT en PUSH-PULL
Le 360 va donc en haut du boitier et sera en Push-Pull, initialement j'avais prévu un 360 G-Changer de 60mm mais ça ne passe pas.....
Une vue d'ensemble avec le positionnement de la Z68 FTW ( :thumbsup: )
Montage du WC
Mise en place du WB (UC1 Extrem),  qui au final s'avère être plutôt performant avec très peu de restrictions.
Modification de la cage HDD pour y incorporer les fixations du réservoir.
Un premier tuyau ;)
Tubbing en place et l’amorçage a été rapide malgré l’emplacement de la D5 en position haute par rapport au réservoir.
Le mod n'est pas totalement finit. Il manque la deuxième alimentation EPS gaînées. De je suis en discutions avec EVGA par rapport a la dernière révision foireuse de leur Bios (R16) qui empêche tout OC de mon 2600K. En fonction de leur réponse, il est possible que je parte sur la Z77 ou alors carrément sur du 2011 avec la X79 FTW. Mais il n'y a rien de fait.
Les commentaires et remarques sont les bienvenues ;)
Bonne journée à tous
Good, pressé de voir les photos :)
Bon ben bloqué pour ce soir...J'ai pas ma perceuse avec moi. Et je dois fixer quelque chose dedans qui me bloque pour la suite des évènements.
Mais alors la Z68 FTW monté avec un WB de la même couleur que ses dissipateur c'est trop beau !
Vraiment content de cette CM !
Tout se passe bien.
Les deux rad sont montés. Le 360 en Push-Pull (légère modification du ShinoXL pour ca) et le 240 en Push. Et pour assurer une bonne ventilation et surtout une bonne pression statique rien de mieux que des Shadow Wings SW1 High-speed, des vrais monstre qui consomme 0,45W quand même....
La suite demain  ;)
Je posterai les photos du Matos et du montage dans la journée  ;)
Bonne soirée à tous !
EDIT:
Allez les affaires reprennent !
Les trous sont faits et les fixations en place. Reste à mettre en place certains éléments comme la pompe et commencer à étudier le tubbing pour garder un aspect sobre..
Toutes les photos ont été prise, je les posterais au fur et à mesure.
A toute
Excellent  :thumbsup:  :tellme:
Content de voir que le mod crème hydratante avance  :rocker:
Vivement les photos qui a mon avis vont être de toute beauté sur ce mods :smile
Et hop le tubbing est bon !
Je remplis et je test si y a pas de fuites.
Si c'est bon, alors j'attaque le cable management....Et y a du boulot pour tout connecter et mettre en place proprement pioufffff
On veut les photos nous :moque:
Toujours aussi curieux Cyrus ^^
Tiens y aurait pas une petite news sur les modules régulateurs de tension de Haswell quelquepart au passage? :D
Je te retrouve ça un peu plus tard ;)
Circuit amorcé ! (c’était pas gagné vu la position de la pompe lol)
J'attaque les câbles ! (Et je range au passage)
Ah Ah ça calme  :explosemdr:
Cyrotte  :moque:  :moque:
Rien vu ^^
Il y a une news de D3rf en attente de relecture mais je peux rien y faire ^^
Rien vu ^^
Ah oui c'était une news test mdr. Je contenu est pas terrible. Mais tu peux t'en inspirer pour la refaire ;)
J'aimerais mais je n'y est pas accès
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : 2600k, wc, modding, BitFenix, Shinobi XL, GTX 670 OC, watercooling
