Je la trouve particulièrement moche personnellement ^^
#1302
C'est spécial, on aime ou on aime pas oui.
Mais là, j'ai peut-être trouvé une Golf 3 GTI 16S, le bel ABF.
#1303
Les diesels son performant après c'est le bruit malgré que la civic n'est pas très bruyante a ce niveau et l'odeur du gazoil a la pompe et c'est gras  ,  pour ma part ça sera mon premier et
dernier véhicule diesel , performant , économique certe mes bien trop de problème concernant le FAP , et quand on connait le prix de cette pièce le calcul est vite fait.
Tu repasses donc du Bon côté de la Force!
#1304
#1305
Oui j'ai toujours eu des essences ma dernière était une ford puma , rabaissé ressort court koni +amortisseur koni filetté réglage , tout le haut moteurs avait était revue ,changement des arbres a cames , soupape et poussoir , injecteur +collecteur ,tube afrique ,et ligne complète inox , reprogramation du boitier et un kit d'admission direct et un débimétre spécial , totale 150 CV pour un 1700 pour un poids d'environ 950 kilo, marché d'enfer cette auto.
#1306
Tien tu as voler le moteur de ma golf :groszyeux:
T'as un lien pour la golf shishi ?
#1307
J' ai pris un nouveau fourgon pour le boulot, un Ford Transit TDCI 2.2 L  155 CV et hier soir il a changé de sonorité au niveau échappement, le bruit était plus sourd et ça sentait une odeur bizard.
Du coup ce matin, je vais chez Ford et le mécano me sort que c'est tout à fait normal car il y a un injecteur dans le pot et si on lui tire un peu dessus, ça crée une flamme à l'intérieur afin de brûler tous les mauvais gaz.
#1308
Sur qu'ont doit se poser des questions quand ça arrive ne sachant pas ça.
Non, pas encore, c'est pas sur le net, c'est un ami d'un groupe de Golf local.
Mais y'a les trains roulants à réviser, apparemment, pas envie de faire ça.
#1310
Pas donné a tlm de faire des V12  :siffle:
PTDR  :explosemdr:
Demain c'est le grand jour ^^
Marre du 1.2 60cv lol
#1312
Sur que ca va te changer ;)
Cool pour toi Cyrus!
J'espère recevoir mon colis de pièces aujourd'hui, mais bon...
Des W12, pas des V12  :explosemdr: . Mais ça doit bien sucer.
#1314
Moteur en action dans le proto Vw golf 6 :-P
Elle a de bien que le moteur lol
#1315
Mais y'a pas de terrain de jeu suffisamment grand pour  :explosemdr: .
Sinon, soufflet de levier de vitesse cuir noir à coutures rouge reçu, idem pour celui de frein à main.
#1316
C'est le FAP d@rk , c'est le cinquiète injecteur qui envoie du gasoil dans le filtre a particule et qui crée une post combustion , c'est ce que l'on appelle la régénération , surveille souvent t'en niveau d'huile
aussi puisque ce système est le même que sur la civic alors méfiance , une parti du gasoil retourne dans l'huile si le niveau et au dessus pars rapport au niveau ,si tu dépasses les 1 cm sur la jauge je te
conseille vivement de faire la vidange au plus vite , sinon ce qui vas ce passé c'est que le surplus d'huile vas remonté dans les chambres de combustion et affolé le moteur crée un auto allumage le
moteur vas s'emballé il te sera impossible arrêté même on essayant de la faire callé puisqu'il tournera a plein régime et explosera , désolé d@ark mes malheuresement c'est la triste réalité .
Je te conseille vivement de faire viré le FAP mécaniquement et de faire une reprogrammation de la cartographie , il faut un galletto 1260 déjà pour sortir la carto d'origine et ensuite réinjecté la nouvelle
tout ça ce fait avec un pc portable , le logiciel et le cablage coute 29 euro sur le net , une personne doit me faire une reprog complète sur la civic et une défap mécanique , je doit me penché aussi sur
l'achat d'un galletto 1260 pour le futur et essayer de comprendre son fonctionnement ,j'essairai que l'on m'explique un peut le fonctionnement puisque la personne qui doit me le faire utilise un galletto ,
ensuite il faut crée une carto spéciale qui désactive le FAP et qui reprogram , la durée de débit des injecteurs , common rail , et turbo.
#1317
Pr ca que j'ai pris préciser v12 ^^
Accoupler deux v6, mouais, voila quoi xD
Oui, ça sert à rien là par contre. Mais bon...
#1319
Merci totoche pour tous ces renseignements .
Je sens que j'ai pas fini d'être emmerdé avec ce fourgon !
#1320
Go J9 :rocker:
