Posté 30 December 2013 - 15:52
#2302
Posté 30 December 2013 - 16:04
Faut que je la lève, que je passe du Rustol Antirouille (il tient bien cet antirouille), et faudrait que je vire les deux sièges avants pour virer la moquette et voir les dégâts.
#2303
Posté 26 January 2014 - 23:31
Dit moi shishi tu connais le site mecatechnic ? As tu déjà commander ?
Car il me faut des grilles de bouclier gauche et droite
#2304
Posté 27 January 2014 - 11:55
Oui, je commande sur Mecatechnic. Jusqu'à présent, 300-400 euros de commande, pas de soucis sur la livraison, mais le matériel est "adaptable": pour mettre mes grilles, j'ai dû forcer, ce que ej te conseille, c'est de mater leboncoin, quand tu le peux, cherche de l'origine.
#2305
Posté 27 January 2014 - 21:18
A ouais . Car il me manque celle du coté gauche , saleté de renard .
Je vais allez voir dans une casse mais au final le prix de revient risque d'être identique si se n'est plus en casse . A condition d'y avoir les pièce . . ..
#2306
Posté 31 January 2014 - 17:23
Bon, la Xantia à papa déconne: le moteur pas-à-pas, qui gère le ralenti: j'ai tiré un peu sur le câble d'accélérateur, elle monte haut quand même 1200 RPM, Le souci est que ce n'est plus le câble qui gère le ralenti, tant qu'on ne tire pas dessus, elle reste au ralenti, donc, dans ce cas, instable.
Il faut que le capteur électronique, capte une pression sur la pédale/le câble d'accélérateur, mais de suite, ça ira donc au dessus du régime ...
Donc, une légère surconso', en cette période de fermeture illimité des stations, c'est NI-CKEL!! Putain...
#2307
Posté 31 January 2014 - 19:13
J'ai monter mon nouvel autoradio cette aprem , un alpine UTE-72BT qui apporte le bloutooth et permet de passer des appel en main libre via un micro fournis . Un sacré galère à passer le câble pour le faire arriver dans le montant de la portière conducteur .
Par contre sur cet autoradio point de lecteur cd , un port usb et une entrée auxiliaire sont présent .
La qualité sonore est plus que correct mais lors des appels l'interlocuteur m'entant avec un léger gresillement de la voix . C'est peut être du au fait que les deux personnes sont proche , ou pas . En tout cas dans la voiture on entend super bien .
Au final et après déduction de la carte Kdo fnac le poste me revient à 40 € donc j'en suis content .
Petit problème aussi sur le c4 picasso de mes parents , les verins du coffre sont HS . C'est que c'est pas léger un haillon mine de rien
#2308
Posté 09 February 2014 - 05:13
Bon, démontage des AB et cligno', passage au four pour décoller la vitre, puis remontage... .
Mais mes ampoules d'AB sont mortes, je crois.
#2309
Posté 06 March 2014 - 11:20
Punaise sa promet sa vas envoyer sévère
#2310
Posté 07 March 2014 - 19:46
#2311
Posté 07 March 2014 - 20:25
Bonsoir, demain je vais chercher ma nouvelle voiture, je vous passe les photos prises la semaine dernière, c'était pour la voiture (150km de chez moi)
Demain, il y aura d'autres photos, beaucoup plus belles ^^
Bonne soirée à vous
Carte Graphique : R9 290x 4Gb
Processeur : Intel i5 3570k
Full Watercooling EK
#2312
Posté 07 March 2014 - 20:37
Sympa la voiture ^^
G.SKILL 2 x 8 Go 2666MHz CAS16
Posté 07 March 2014 - 20:38
Merci Kylle76
#2314
Posté 07 March 2014 - 20:52
#2315
Posté 08 March 2014 - 02:05
Vraiment trop tuning à mon sens même si le couple vtec / turbo doit être sympa
j'avoue, mais j'aimerais voir en vrai la on voit rien xD
Posté 08 March 2014 - 06:49
Mouaif ...
Niveau design, je reste sur "l'ancien temps":
Sinon, pas trop chère: http://gtr-import.co...-gtrimport.html mais c'est une R34, pas 32 ...
- Burn974 aime ceci
#2317
Posté 08 March 2014 - 12:47
Why not la baca .
C'est quoi comme moteur ? tracteur ?
Jeudi j'ai essayer une Golf 7 R et ba c'est méchant quand même
Par contre c'est une sacré Game Boy , y'a des boutons partout . . .
#2318
Posté 08 March 2014 - 13:23
#2319
Posté 08 March 2014 - 13:34
Bonjour, je viens d'arrivé, 300km dans les jambes, mais avec une Bocanegra
C'est un 2.0L TDI 160Ch 420nm de couple, autant vous dire qu'en 6eme, elle monte comme un rien ^^
#2320
Posté 08 March 2014 - 13:53
